logic pro X文档
智能控制概览
智能控制可让您使用一组屏幕控制来控制所选轨道的声音。智能控制可以控制通道条和插件的参数,包括软件乐器(在软件乐器轨道上)和效果(在音轨、软件乐器轨道和鼓手轨道上)。智能控制为打开插件窗口和调整单独的参数提供了一种更快捷的选择。
每个智能控制都有一组屏幕控制。调整单个屏幕控制可以更改轨道的通道条、乐器和效果插件的一个或多个参数。一般情况下,智能控制包括均衡器或音调控制、混响及其他效果控制轨道,以及轨道或乐器特有的控制。例如,合成器的智能控制可能包括选取波形和调整共振以及滤波器截频的屏幕控制,而弦乐器的智能控制可能包括更改运音法的控制。屏幕控制都带有标签以帮助您理解每个屏幕控制会影响声音的哪个方面。
若要使用智能控制,请打开智能控制面板。智能控制菜单栏包括多个标签,如“控制”和“均衡器”。可能还有其他可用标签,具体取决于所选 Patch 的类型。
对于音轨,您可以使用“智能控制”菜单栏中的“调音器”按钮访问调音器。有关调音器插件的详细信息,请参阅Tuner 实用工具和插件。对于软件乐器轨道,您可以使用“自动琶音器”按钮访问自动琶音器。有关更多信息,请参阅自动琶音器概览。
对于配备触控栏的电脑,您可以使用触控栏来调整所选轨道上的屏幕控制。
在“高级”偏好设置面板中选择“显示高级工具”后,您可以在智能控制检查器中更改智能控制的布局,映射屏幕控制以及编辑映射,给屏幕控制重新命名,并将外部控制器分配给屏幕控制。
图。打开的智能控制面板,显示智能控制和菜单栏
在主窗口中打开智能控制面板
  • 选择一个轨道,然后点按智能控制按钮 。
将智能控制作为单独的窗口打开
  • 选取“窗口”>“打开智能控制”。
使用触控栏调整屏幕控制
  1. 轻点触控栏左侧的“模式”按钮,然后轻点智能控制按钮 。
  2. 轻点屏幕控制名称,然后向左或向右拖移滑块来调整屏幕控制设置。
分享到:
